主题:【原创】仪器安装之零地线
浏览0 回复21 电梯直达
hunk
        最近安装仪器设备,厂家的安装说明上要求零地电压小于2v,但是多数用户不一定有专业的电工(顺便说下大学生好找,专业电工真心不好找)。所以安装的时候带来很多麻烦。以下有若干案例:
            用户1:仪器房内火地电压220v,零地电压101v。没错是101v,直接用试电笔搭在零线上,居然指示灯是亮的。查看隔壁电压同上,查看办公室电压同上,整栋楼电压同上,查看工厂车间电压同上,最后查到配电房,居然也同上。后来实在没有办法,查到变压器,变压器是正常的。接下来查出来是从变压器出来后,进工厂配电箱前有一段线老化严重,直接搭地上了。整改后,零地电压0.9v。正常。
          用户2:维修需更换一个比较贵的配件。测量用户仪器插座火地220v,零地电压0.05v。零地电压明显显示过低。询问客户仪器安装后是否有线路改造。答复,没有改造,只是加装了UPS。测量用户UPS发现火地正常,零地电压0.01v。开UPS接线盒,发现零线与地线直接连在一起。询问后得知,当时UPS厂家为了达到客户要求(零地电压尽量低),将两根线直接接在一起。由于地线失灵导致仪器配件被烧毁。最后用户重新铺设地线至合格。
          用户3:仪器房内电压210v,零地电压5.5v。要求客户整改线路或配置 或稳压电源。据用户称,夏天的时候整个电压衰减的更厉害,XFR,ICPOES等都不能使用。零地电压高主要是变压器离用户处较远,超过 2公里。最后用户进行整改,重新设立变压器。
以下是一些零地线基本知识,实验室用电千万不要马虎,严格安装说明进行。
零线是电源的回路,当然它在变压器附近接地,如果接地不好可能带电。地线是单独接地,它不是电源回路,是保护线,单根与地同电位,也就是零电位。
结构的区别:
零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地
原理的区别:
零线(N):主要应用于工作回路,零线产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输零线产生的电压不可忽视,作为保护人身安全的措施变得不可靠。
地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳设备发生漏电,电流迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
  地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
1工作接地 是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2保护接地 为防止人们在使用电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。(电压越高,人体电阻越小,也就是说,在大电压的情况下,很有可能你成了地线,电流回从你的身体上泻下)
3防雷击接地 为防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4防电磁辐射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
  除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。然而,采用“保护接零”时,零线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。否则是极其危险的,不做(零线)重复接地,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。因此,采用保护接零零线必须重复接地,实际上保护接零在安全用电规程中不允许的,就是将零线与地线混为一起。(重复接地在我这几年的经验中发现了一个很大的问题,就是感应电特被厉害,经常感觉设备有漏电现象,也有好多人不建议重复接地)
5保护接地 目前都是针对专用电子设备而言,一般家庭只有两线插座,没有地线,各种电器不便于保护接地,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上,这是完全错误的方法。对一幢楼房来说,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,不能起到保护作用。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
zhangtw1986
深有体会,南方这电路已不合适零地电压就容易4V左右,我们单位检测后发现是三相不平衡,完全没办法整改,最后只好是买了个隔离变压器,采用零线接地线来解决了,不过大仪器公司也都同意我们这么做了。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
对头,当初装机时我们花了2万做独立接地,又花了2万买隔离变压器稳压电压。
娴闲
楼主好文章,学习了。
以前都没怎么留意,过完年回去要叫电工看看。
arcueid5768
wss5456
光哥
想当时的ICPMS和ICPOES做了单独的接地,挖了个2*2*2m的坑,又倒了几袋子的工业盐,花了好几千大洋
开封汴梁
楼主总结的很全,我们这里仪器用电零线和地线要求必须分开、分别接地的!
阶前尘
如果配备UPS了是不是意味着已经接零地线了呢?
2014/1/27 21:09:24 Last edit by jieqian1211
ctisteel
零地电压是个很山寨的说法。安装仪器,我们要求良好接地,并不是要求零地电压。正确的做法是:用摇表测量地线电阻。对于非常精密的仪器一般要求小于1欧姆。比如ICP-MS.像GC之类的仪器,一般要求小于4欧姆。个别厂家的仪器要求小于100欧姆。
wccd
保护接零(接零保护)和保护接地(接地保护)是有区别的。
2014/1/28 9:00:23 Last edit by wccd
