主题:【讨论】色牢度测试中单件产品不够测试,你怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
wulin321
前几天收到一个枕套,枕套中间一个大的印花,好几种花型,颜色也较深,但取样测试全部色牢度每一个花色都不够检测,大家遇到这样的情况怎么办?
该帖子作者被版主 tianqi202积分, 2经验,加分理由:技术交流
tianqi20
这种情况遇到的多了,今天就遇到三个毛巾样品,花色太多,不够检验的,我们一般遇到这种情况是让其再送样品。保证检验用量。
wulin321
石头雨
一种方法是要求客户送样至满足要求,二种方法是将颜色进行合并,统一测试。
wulin321
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这是成品,单独包装出售的,再送样也不是这件产品,可以多件产品算一个测试吗
石头雨
wulin321
多件产品算作一个测试是可以的。
这个有标准要求吗
石头雨
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
多件产品算作一个测试是可以的。
这个有标准要求吗
如果单件样品不够测试所有的项目的话,不就可以拿同批次同颜色的足量样品吗?
wulin321
多件产品算作一个测试是可以的。
这个有标准要求吗
这是成品,成品不知有没有这样的标准要求,面料检测是有这个要求的
石头雨
成品的话也可以通过剪取小样然后在规定的尺寸的试样上缝制成带有各种颜色的标准试样。
wulin321
