主题:【讨论】红色样品汗渍沾色牢度检测结果,三个人个人评级偏差结果在1级,分别在2-3级,3级,3-4级?
浏览0 回复11 电梯直达
WUYUWUQIU
红色样品汗渍沾色牢度检测结果,三个人个人评级偏差结果在1级,分别在2-3级,3级,3-4级,第四个人评级室3级。,这样的情况怎么确定检测结果?
小鱼625
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
用测色仪辅助分析。
2015/6/29 16:58:55 Last edit by v2974654
dyd3183621
这说明目光有问题,是不是应该暂停相关工作,进行目光统一
WUYUWUQIU
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
用测色仪辅助分析。
如果测色仪分析结果是3级,那么按照规则,是不是2-3级和三级都能接受呢
小鱼625
1、测试仪只是辅助分析,适合一些面料,很多面料还是要目光评级,定期组织下目光比对(内部比对或实验室间比对,也可以是能力验证或测量审核等的标准级别样品对照评级)
2、虽然色牢度评级的允差是半级,但基本上统一了目光,每次评出来的级别就基本上一致了。对于某些目光敏感色,可以有半级之差。
WUYUWUQIU
从理论上说,色牢度结果确定3级,那么是不是2-3级和3-4级都在允差范围呢
我是一个小兵
WUYUWUQIU
原文由 我是一个小兵(v2789475) 发表:
目光差别有些大了,半级以上就要注意
因为是红色,所以会有影响
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这种情况应该增加目光统一了。
理论上会不会出现这样的情况
石头雨
理论上会不会出现这样的情况
会出现,如果评级人员评级的时间太长的话会出现这种问题。
