主题:【已应助】请教关于PH仪器测试问题。。。
浏览0 回复16 电梯直达
美人伴佳玉
      大神们,最近在做ph,有点问题不是很清楚想请教下各位,我仪器标定的时候,缓冲液分别是4.0  6.86  9.18  但是在标定的时候仪器实测结果是 4.27  7.10  9.33  我想问问这个数据能用吗?室温是26.按缓冲液上室温的数据我这个属于不正常了,做了好几次都不稳定不知道是什么原因  ,然后标定好  重新测试缓冲液据是4.17  7.25  9.50  我已经搞不清楚状况了,电极是新买的。 你们有碰到这情况吗?另外我用仪器测 ph  。测得的萃取液PH是7.43,但是用精密试纸测试 PH是6.5左右,我应该相信哪个,我对自己的结果都存疑啊。。。试纸在有效期内。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/07/03
1.先保证你的操作没有问题,这么说吧,你选择好缓冲溶液组分,那么按校准按键显示一般以此就是4.01  6.86  9.18 ,这个一般没有什么问题,这个是用已知缓冲溶液校准,就是电极感应这样标准缓冲溶液就是4.01  6.86  9.18,应该是给他传输一个数据。
2.你校准后测试缓冲溶液数据有变化,一般不超过0.2问题不大,如果你测试结果偏差过大,那就去把PH计送计量机构检定一下,看仪器有没有问题,或者直接换一个新的电极。
3.ph测试正常情况下肯定比试纸准确
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
砂锅粥
楼主的校准操作可能有问题,按道理校准后回测缓冲液应该是非常接近才对,不至于高那么多。
如果缓冲液没问题,仪器没问题,操作也没问题的话,pH计应该是比试纸准的。
美人伴佳玉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
首先先谢谢您的分析,我也是头疼不知道哪里错了,那我标定的那个数据也是比缓冲液高,回测的数据勉强差值在0.2。明天再测一测 看看是否数据还是这样,头大。。。萃取液用的是氯化钾,0.1mol/L 氯化钾测的数据是6.1.三级水PH是6.2  ,也不知道可以不可以,另在做仪器设置的时候,你们通常选是定时测量还是连续测量, 缓冲溶液压根就没有很稳定,一直都有波动,但是后面测萃取液应是kcl倒是稳定的,就是标定缓冲液用的三级水,超级难标。
WUYUWUQIU
3.ph测试正常情况下肯定比试纸准确
1
2020/7/3 17:33:38 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
  0.1mol/L 氯化钾测的数据是6.1.三级水PH是6.2  ,这个测试值在正常范围。
砂锅粥
要注意是先用缓冲溶液标定pH计,然后再回测缓冲溶液看看标定有无问题。缓冲溶液其实就是标样。
正常情况下电极在缓冲溶液里面的数据应该是比较稳的,如果在缓冲溶液里面数据跳动很大的话那估计仪器有问题。
2020/7/3 17:23:42 Last edit by czcht
lijing320323
1.缓冲溶液是否正常,2.我们自己还单独买了某个有证缓冲溶液如PH=1.68,允许偏差+/–0.02单位,实验室可以规定不超过+/–0.1个单位去检验缓冲物质曲线偏离
美人伴佳玉
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
嗯,今天在重新走一遍程序验证下,看看PH有没有波动。谢谢了
2020/7/7 11:14:37 Last edit by wulin321
美人伴佳玉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
嗯,操作流程我是先标定PH,然后回测缓冲液,回测时候差不多有个0.2的偏差,我考虑是不是我的三级水时间太长了会有影响然后数据有波动,所以我今天准备重新制备蒸馏水在测试一次,在看下数值有没有差异,先谢谢了。
仪器小
