主题:【讨论】织物水洗后缩率较大,一般什么原因引起的?
浏览0 回复3 电梯直达
状元秀
获取验证码
WUYUWUQIU
yy_0324
织物缩水的主要原因:
1.主要由于加工过程中经纬纱所受张力不同,因此造成经纬纱的弯曲程度差异,经过浸湿后如在自由状态下干燥, 经纬纱的弯曲形状会自动地恢复到平衡状态,即所谓织缩调整作用,结果形成了缩水现象。
2.纤维在浸湿时产生的异向膨胀作用,即纤维的长度和直径均增大,但直径的增大比长度的增大程度大得多。如棉纤维浸湿后直径增大14%,而长度仅增长1.1%?1.2% ,故织物在浸湿后,织物中的纤维因膨胀而变粗,但长度增加不多,纱线必然随着纤维的变粗而增大了直径。
3.经纬纱在织物中是互相抱绕着的,如纬纱的直径增大了,经纱长度就一定增加,才能保持抱绕纬纱的状态,但经纱在没有增加外力的条件下,长度是不可能增长的,于是纬纱间的距离就势必轧紧,即纬纱的密度增大,结果形成织物的经向收缩。纬纱也有同样的现象。
4.当织物自然干燥后,纤维失去膨胀形态,纱线也回复到原有的粗细,但由于纱线间的摩擦阻力关系,限制了纱线的自由移动,织物就仍保持收缩形态。所以织物在浸湿后,让其自然干燥,织物的面积往往缩小,厚度增加,表面变得不平。纤维的异向膨胀虽然是织物缩水的原因之一,但所占的百分率不大,所以造成纤维素纤维织物缩水的原因,应以织缩调整作用为主。
5.织物的缩水率与织物的组织结构和纤维的特性有很大关系。如经纱密度比纬纱密度大很多的卡其、府绸等织物,纬向的缩水率就比经向的缩水小得多。粘胶与棉虽同属纤维素纤维,但由于粘胶纤维的组织结构比较松,湿膨胀率较大,易被拉伸,湿态时更甚,所以粘胶织物的缩水率比棉织物大,即使用机械预缩整殚的方法也不能解决缩水问题。一般只好采用化学交联法,改变粘胶纤维的特性,从而解决粘胶织物的缩水过大的缺点。
xiahuanihao
衣服主要成分是棉、麻、真丝等天然纤维,但棉、麻、真丝等天然纤维吸水性大,自然缩水性也要大。棉纤维的中间是一个空腔。由于棉纤维具有很强的吸水性,吸水后纤维失去弹性,纤维的空腔大大缩小,所以整个棉纤维的体积缩小了。所以棉的衣服洗后会缩水。并非因为生产中受拉伸所致。你把一块棉花放到水里,棉花的体积同样会大大缩小,就是这个道理。
  可以这样说,纤维的吸湿性越好,织物缩水程度越大;织物越紧,缩水越高。一方面,因为纤维吸湿之后膨胀,从而导致纱线膨胀、直径增大,纱线膨胀导致纱线在与其他纱线交织的地方“谷”得更厉害,晒干之后呢,衣服看上去在长度或宽度方向上变短了,而且纤维吸湿性越好,“谷”得越多,缩水也就越厉害。另外一方面,缩水大小还跟织物结构有很大关系,织物结构越紧,纱线之间空隙小,纤维吸湿膨胀后导致纱线膨胀,交织点处“谷”得大,即缩水大;织物结构越松,纱线之间的空隙较大,纤维的膨胀变化为纱线之间空隙的填充,纱线不会变粗或变化较小,交织点处“谷”得小,即缩水小。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
