主题:【已应助】我们公司准备扩项纺织品检测,整理了一些问题,想请教大家
浏览0 回复4 电梯直达
智哥
我们公司目前主要检测内容是环境的,老板想扩纺织品检测,目前在网上也大概了解了一些内容,但还是有些问题想咨询
1,纺织品检测cma肯定是必须要申请的,cnas是否是必须呢,目前市面上主要需要报告的以电商平台和商超为主,他们这些是否对cnas有要求
2,我们目前打算是扩18401全项和成分,成分有25个小类目,是全部都扩,还是先扩部分,那些小类目是常用的。
3,31701和18885的市场业务多不多,首次扩项是否有必要考虑进去
4,有哪些必要的房间要求,目前据我所知的是恒温间,样品准备室,水洗室,日晒室,挂干室,暗室,燃烧室,成分分析室,这里面哪些房间是可以合在一起的,哪些必须要单独的,哪些前期可以不设置房间的,另外的像理化室,分光室,试剂室,天平室,气相气质室等我们实验室全都有。
5,恒温间房间面积要求最小要多大,才能符合前期的业务开展
6,色牢度指标,哪几个最为重要,占比高。
推荐答案:123回复于2022/05/26
1,纺织品检测cma肯定是必须要申请的,cnas是否是必须呢,目前市面上主要需要报告的以电商平台和商超为主,他们这些是否对cnas有要求.电商的话以cma为主,但有的是有要求的,最好做一下市场调研
2,我们目前打算是扩18401全项和成分,成分有25个小类目,是全部都扩,还是先扩部分,那些小类目是常用的。看你自己,准备充分可以全部
3,31701和18885的市场业务多不多,首次扩项是否有必要考虑进去。市场调研
5,恒温间房间面积要求最小要多大,才能符合前期的业务开展。纺织类的温湿度设定值一般是温度20±1℃,相对湿度65%±2%。风量的循环次数是在15-30次/小时,噪音要低于55分贝,还要有新风的补充。恒温恒湿实验室的一般分为三个区域:缓冲间(保证温湿度的稳定),独立空调间和恒温恒湿间。
6,色牢度指标,哪几个最为重要,占比高。摩擦牢度,洗涤都比较重要
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
获取验证码
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
1.对外出报告,网上的报告要求和实体店一样的,cnas这个是必须
2.成分这个不好说,什么样的情况都可能出现,最好全覆盖,你们也可以自己决定。
3.GB31701这个还是比较多的,14岁以下的都需要,GB/T18885这个不是特别多,可以先不申请
4.日晒室,挂干室,暗室,这些要有,其他你们有的就可以公用,比如燃烧室可以和成分分析室一个大房间,燃烧室隔一个角落,有一台通风厨就搞定了,样品准备室可以放在恒温室,水洗室和挂杆室可以在一起,做一个隔板隔开,然后有通风设施就行
5.你们这个要自己商量好,你们有几个人,恒温室做小了以后扩建很麻烦,自己衡量一下,有几台仪器,有几个人在里面工作,这个一般几十平方就够用了,也不用特别大
6.GB18401里面的色牢度属于强制性标准,必须要做的,按你说的就是占比高。比如摩擦色牢度,耐唾液色牢度,耐汗渍色牢度,耐水色牢度,这些比较多,但是一般要加上耐水洗色牢度(国内大多叫耐皂洗色牢度),这个一般都会做,除非你是干洗的产品,或者一次性的产品才不做耐水洗色牢度。还有耐光色牢度也是比较多的,其他的色牢度不多,看你们自己实验室的规模和业务决定。
1
2022/5/28 15:13:49 Last edit by wulin321
lsc362276
WUYUWUQIU
新建一个实验室确实需要很多的准备,可以多来版面交流一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
