主题:【求助】氢气和空气发生器的没有输出
浏览0 回复13 电梯直达
xiqiuhui1399
岛津2010,前两天做农残时仪器还正常,今天做香精,用FID,开机后,氢气和空气发生器输出为0,点不着火,但没有报警信息或提示,如何判断哪里出故障,怎样解决?
yifan1117
应该从空气发生器与氢气发生器上找原因吧,另外查看方法上设置的空气与氢气流量。
xiqiuhui1399
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
压力表有显示吗?
压力表有显示
xiao-jin
hza123
如果压力表上有显示,说明这两个发生器是正常的,我设置关机方法时,这两个发生器输出为0,但压力表上也有显示,所以可判断是方法设置有问题,你设置一下空气与氢气的流量。
qqqid
飘殇
安平
观察一下工作站上的氢气空气流量监视,是否有问题?
    是否气体的控制按钮没有打开?
dadgoh
你做农残是否用ECD了?如果用了那你先检查一下毛细管柱的出口是否改为与FID连接了。因为在毛细管未与FID连接时,FID中氢气向柱箱放空。氢气没有压力显示。也点不着火呀。
