原文由 yzyxq 发表:
V我没有做过。
但这个方程我理解是为了消除氯的干扰。
氯基体中氧多原子干扰峰是35Cl+16O和37Cl+16O,所以51V要减去35Cl+16O的干扰,35Cl+16O的干扰值是通过53上的37Cl+16O计算得到的,3是35Cl和37Cl的丰度比。当然,53上还有Cr,所以还要考虑52的结果。
这个方程写明了就是:
51V=51-(53-52*(9.55/83.76))*75.53/24.47
其实在52还会有12C+40Ar的干扰,所以是不是用这个方程还要看实际样品的基质,如果氯不高,建议不要用这个方程或谨慎。
如果有碰撞池,应该用碰撞而不要用方程校。
