主题:【讨论】ICP-MS混标的配制
浏览0 回复15 电梯直达
tongzhan
请问你们在配混合标样时,是遵守什么规则?比如待测的元素有以下Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Co,  Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba, Pb. 在配制标液时,哪几种元素可以混配?一共要分几组?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
leemoonling
tongzhan
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
B单独配制,其他可以配成混标。
谢谢。我在做混标的标准曲线时,元素的线性都合格,但在做QC时, Zn的含量总是差别比较大。例如标曲0, 0.1, 0.5, 1, 5, 10ppb. 质量控制时用的浓度是0.7ppb,测出来的实际值可能是2 或者是3ppb。是有干扰么?还是别的污染。
leemoonling
tongzhan
可以选择用内标法测定
我用了在线内标Y,校正之后差别更大。
依风1986
我在做MATTEL 17种元素混标时候也是感觉到做ZN质控样的时候会大些,里面也含B
tongzhan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你做Zn的单标时候,也有这问题么?
依风1986
的确,我配的17元素混标的QC设定为2mg/l,其它元素都在我设定偏差90%-110%之间,只有Zn是2.56mg/l,基质是MATTEL QSOP0006-7409年上规定的3%HNO3(体积比),所以是不是离子不够稳定啊!还是溶液不能共存,但是我的标准曲线OK,线性至少都是0.9999上,所以我怀疑我自己在配标液特别是Zn的时候可能疏忽了,哈哈,我一个人配的17种元素,前面8种是国家材料与电子分析测试中心的,后面9种有中国计量研究院,其中四瓶是山东冶金研究院的!基质有HCL,有HNO3,还有水,所以针对MATTEL新出来的17种元素,六价铬与有机锡先不议,不知道那家的标准物质更好!更稳定,进口的太贵的,国产的优先,欢迎大家讨论,也为了明年2009/48/EC新标准实施引导话题!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:详细论叙
envirend
锌容易受到污染,建议做一下试剂空白。
strongerleon
混标不是简单把单标放在一起的,简单混起来会有交叉污染的。建议直接买混标。
tongzhan
原文由 strongerleon(strongerleon) 发表:
我是直接用的混标
手机版: ICP-MS混标的配制
