原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你好,就是我7个空白样中有好几种元素都是<0.000,请问这种情况该元素的检出限可以写0吗?
楼主,ICP检测限得出负值不影响,具体计算是以标准偏差来的
检出限一般都是在实验条件下,测定不少于7 份的空白样品溶液,以连续测定空白样品溶液响应值的3倍标准偏差(3SD)所对应的待测元素浓度作为检测限,
以连续测定空白溶液响应值的10倍标准偏差(10SD)所对应的待测元素浓度作为定量限。
用已知浓度的被测物,试验出能被可靠地定量测定的浓度或量。我们日常是以曲线最低点做为定量下限去考虑,连续测试不低于7次,看起平均回收偏差不低于10%(或者其它符合要求)是可以接受。
