原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:称样量多少,定容、稀释倍数是多少?做土壤样品,总的稀释倍数最好在1000倍以上,否则基体效应会很明显,灵敏度下降明显。
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:土壤内标低太正常了。估计你这个界面估计仪器是7700或7800,全套常规进样,这个配置内标低非常正常。
原文由 Insm_d2f9c757(Insm_d2f9c757) 发表:有解决的办法吗?按要求是80%-120%
原文由 Insm_d2f9c757(Insm_d2f9c757) 发表:称样量是0.15g,定容到50mL,没有稀释。
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:《HJ 776-2015 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 是测水的,你确定用这个行标?定容 50ml 约等于 50g,称样 0.15÷50g= 0.3wt% 盐度 ,即 稀释了 ~333倍把雾化器 载气降低到 0.60 L/min,把 稀释气提高到 0.65L/min
原文由 wker07(v2659796) 发表:人家说的是766,好像是固废
