主题:【已应助】只做八大离子,其他指标都没有分析,做不平衡正常吗?
浏览0 回复8 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
客户委托了八大离子给我们,其他一个指标都没有做,现在说八大离子不平衡,但是我们只做了八大离子,对其他指标也不清楚,我们分析时均带了质控样,现在不平衡正常吗?
推荐答案:Willdo回复于2023/05/19
你可以把其他没有委托的离子也做了,看看能不能平衡。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Willdo
p3334640
Nerif
八大离子钾钠钙镁,硫酸根,碳酸氢根,碳酸根 氯离子。以地下水为例,一般情况碳酸根不存在,但是会有硝酸根,在硝酸根浓度未知的情况下不平衡也正常的
楼主,上图引自GB/T 5750.3-2006,您的数据具体差多少?可以发出来看一下。
个人经验您的指标没测全所以不平衡正常,虽然带了质控但是保险起见应该都要测一下,相当于认可准则中的相关性指标分析,以弥补质控不能对每份样品提供可靠控制的不足。
chien_2007
qianguiyun1
次元之暗面
zxqxixia
