主题:【讨论】碱性碘化钾的配制
浏览0 回复12 电梯直达
leaper0501
如何解决在配制过程中的絮状沉淀问题,而且,在配制好后是否能需要静置一段时间才能用?如果要,又需要多少?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xiaohan2010
你是用碘量法测定水中的溶解氧吗?如果是的话,请按下面配制:称取500g氢氧化钠溶于300-400ml水中,另取150g碘化钾与200ml水中,待氢氧化钠溶液冷却后将两者混合于1000ml,储于塑料瓶中,避光
应该不会有沉淀吧,那就等如果这样就等澄清后取上清液在做,请考虑我的建议,谢谢
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:感谢及时应助
zlssz-1
leaper0501
原文由 xiaohan2010(xiaohan2010) 发表:
我就是这样做的啊,但是这样氢氧化钠溶于水的时候会使溶液成胶状甚至产生沉淀。
leaper0501
就是大量的氢氧化钠溶于水很难,会成胶状甚至沉淀。
今明后
氢氧化钠500g溶于300-400ml纯水,已经是饱和了,还是多加点只要不超过800ml应该可以吧!
小H
小不董
原文由 leaper0501(leaper0501) 发表:
这是因为在溶解一氢氧化钠的时候产生了大量的热,可以考虑少量多次溶解,溶解时搅拌,及时散热。500g可以多用点水溶解,比如500ml。在塑料烧杯或容器容积。也可以在冷水浴中溶解。
衣果
我的也是这样,两种溶液混合的时候,就会出现白色的漂浮物,怎么弄都去不掉,咋办啊?到底是什么原因?是不是因为温度低的缘故?这样配出来的碱性碘化钾还能不能用?
紫雪人
我遇到,一样的情况,溶液上面有白色漂浮物?是大量气泡?这是怎么回事儿?
long62
我也遇到,一样的情况,溶液上面有白色漂浮物?是大量气泡?这是怎么回事儿?
