主题:【求助】石墨管频繁烧断是什么原因??
浏览0 回复38 电梯直达
zmxorhhxa
最近这段时是石墨管出现频繁烧断的问题~~ 同做一次全分析要烧掉三只管子,而以前做一次全分析仅偶尔烧掉一只,那位DX知道有那些原因会造成频繁烧管?? 谢谢
zhoukoutiandi
ghostermen
最近新换过气可能是气体不纯,没换过的话看看气是不是不多了.
夕阳
主观猜测原因可能如下:
(1)保护气流量不足
(2)载气流量不足
(3)样品的酸度太高
(4)石墨管的实际温度高出了设定温度
(5)使用了质量较差的替代石墨管
(6)氩气纯度不够
该帖子作者被版主 raoqun205积分, 2经验,加分理由:确实多种可能
ldgfive
rita-wu
检查仪器内保护气设置的流量是否与实际管路中的流量大小一致。我们仪器之前就跟你一样,后面发现实际流量和设置的流量不一致,导致保护气流量过小
阶前尘
我觉得还有一点值得注意,石墨锥是否密封完好(在换石墨管时积碳未被清理干净可导致),两边的气流量是否一致,可以用专用的流量计检测。如果石墨管不是从中间烧断,那么很可能就是石墨锥两边的氩气流量不一致。
神话
zjchen3189
zjsqt
以前遇到过,检查测温窗是否有异物,导致测温不准确,温度异常
初学者&九点虎
