主题:【讨论】关于土壤微生物碳氮测定的讨论
浏览0 回复3 电梯直达
rewarden
最近在做小麦生育周期土壤微生物碳氮的比较,看了几篇微生物方面的文章,大多数都会有培养的一个过程(调水分持水量60%,25摄氏度,培养10天),据说是将田间的微生物活性稳定下来,可是有人说如果你做的是生育期微生物的比较的话,每次都培养,那么可能带来的后果是整个周期的微生物活性都一样。所以想大家讨论一下,培养10天对微生物的影响大不大呢?会不会什么样的土壤培养10天以后,微生物的活性都一样了,最终造成生育周期微生物碳氮含量的相同呢。还是,10天的培养对微生物的活性影响不大,不会大量的影响微生物的数量,只是保持微生物的稳定呢。。。。
liu999999
培养是为了保持微生物的最大活性,就像土壤的有效养分含量均是以风干质量为基础一样。
rewarden
那培养会不会影响微生物的总量呢,测样的结果会不会有很大波动呢?
liu999999
原文由 rewarden(rewarden) 发表:
会有一定的波动,测定结果不会变化很大
