主题:如何测定土壤中有效铅
浏览0 回复10 电梯直达
huofeng
请问如何测定土壤样品中有效铅的含量。
canidgia
湿法消化,用HCL-HNO3-HF-HCLO4或HNO3-HF-HCLO3消化,然后用石墨炉原吸,铅的特征谱线在283.3nm
willace
原文由 canidgia 发表:
你的这个是土壤全铅的测定。和有效铅不一样的。应该是用AB-DTPA浸提。
aoc99
原文由 willace 发表:
原文由 canidgia 发表:
或者使用0.1mol盐酸浸提。测定有效态的方法一般都是浸提,没有全消解的。
huofeng
sosolee
以前读到相关论文时下载下来几篇有关土壤有效态重金属的测定研究,
现在穿上来,或许会对你有启发。。。。
附件:1.茶园土壤中铅形态的连续浸提测定方法研究
相关附件
2.土壤中有效态镉、汞浸提剂和浸提条件研究
相关附件
3.河流淤泥中的重金属(Cu、Cd)的测定
相关附件
js05134
sosolee
原文由 js05134 发表:
浸提液怎么配置?
看你要配什么样的浸提液有DTPA,有0.1N的HCl等
sosolee
原文由 js05134 发表:
浸提液怎么配置?
DTPA浸提液:二乙基三胺五乙酸1.967g,三乙醇胺14.992g(或13.3毫升),再加二水CaCl2为1.47g溶解后体积约为950ml,用6N的HCl调pH为7.30,最后定容为1L
0.1N HCl怎么配就不用我说了
呵呵
tianyamzn
在土壤的测定中全量的湿法用的多,有效态的元素是用浸提的。
lily502
