主题:每周一问13:请问可以利用电镜加能谱对样本做自动化定性定量分析吗?
浏览0 回复31 电梯直达
renxin
该帖子已被renxin设置为精华;
多年来能谱只是电镜的附属品,这个产品调过来,电镜反倒成了能谱的附属品。
图中的这个产品已经存在了20年,还在不断更新中。利用电镜加能谱对样本做自动化定性定量分析,这个产品是怎么做到的呢?
SeanWen
wow~~,4个探头!
猜测:
1.它是否用4个探头同时对一个小区域进行分析,再对4个探头收集的信号进行整合计算得到结果的呢?这样这仪器分析的准确度应该会比传统的EDS高,分析速度快。
2.如果做mapping的话,在分析速度上和效果都要比传统的好吧?!
问题:
1.这里的电镜在功能上跟一般的电镜有没有不一样的地方呢?
2.下图显示右边的4个盒子是什么装置呢?
renxin
原文由 SeanWen 发表:
wow~~,4个探头!
猜测:
问题:
SEANWEN兄真是一针见血,
1,电镜的功能  是没有 什么不一样的, 只是装备了 超大尺寸的  固体背散射电子检测器。
2,四个盒子是  能谱探头的 四个  数字式  脉冲处理器, 能  轻易处理 50%到60%的死时间。
3,四个能谱探头可以同时处理 20万计数每秒。
4,MAPPING速度  是一般能谱的6到10倍
这个仪器是英联邦研究中心  (CSIRO)的  骄傲, 是  国际上 大型  矿场必不可少的    找矿高手。
hhwchina
不错不错,长见识。
估计这家伙也是吃液氮的高手。
shxie
用SEM能否做元素分析?
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050611/177606/
看看我上面引的帖子,renxin大侠这道题有漏题了,呵呵。
英聯邦科研中心(CSIRO)澳大利亞分佈有一產品叫QEMSCAN﹐以ZEISS鎢絲電鏡做平臺﹐設置四臺英國GRESHAM能量譜議加四臺脈沖檢測器﹐再加上獨立開發的一套軟件和硬件﹐ 可以通過分析背散射電子信號﹐確認元素。
該軟件也可以通過背散射信號加X射線能譜分析﹐即點掃描﹐線掃描或者MAPPING確認元素。
因為如果元素是在化合物形式時﹐背散射不能100%確認。
shxie
semuser
南非有个研究所也作类似的东东,他用了两个能谱。
不知两者区别是啥?
darkeye
原文由 hrbhappy 发表:
我感觉图像是渲染过的
我感觉也是,原来只听说过一台能谱主机带两个或更多探测器,没听说过一台电镜带几个探测器.
shxie
原文由 darkeye 发表:
电子探针不就是带四个波谱探测仪吗?也是以探测器为主啊,呵呵。
SeanWen
EA(elevation angle)较大,而且探头跟极穴贴得很近,基本与极穴底部水平,跟我们仪器的布局挺不一样的,我们不做能谱的时候一般要把探头旋到比较后,怕跟样品台碰上了。
r53846
