主题:【讨论】BACKMAN 电泳仪总是折柱子的问题
浏览0 回复18 电梯直达
小雨哥
最近在做电泳时 ,总是会把柱子的进样端弄折,有遇到的过这种情况的同仁吗?分享一下你的解决方案啊!!!!
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
plf0717
你冲洗毛细管的时候是不是用带钢针头的注射器啊,
如果是的话冲洗时毛细管套入或拿出注射器时得平行操作,不能弯曲。要不然容易折断进样部分。
平时操作的时候注意一下就行了。
实验中还是得多注意细节!
小雨哥
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
折断的是区带电泳柱子还是电色谱柱子?
电泳
小雨哥
原文由 plf0717(plf0717) 发表:
平时操作的时候注意一下就行了。
实验中还是得多注意细节!
不是!冲洗毛细管电泳主子,都是在机器上进行的吧!
plf0717
原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:
平时操作的时候注意一下就行了。
实验中还是得多注意细节!
哦,我以前用的国产的CE-ECL仪是自己用自制的手动泵冲洗管子的,一不小心就折断一部分管子。
sunpengwjh
原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:
平时操作的时候注意一下就行了。
实验中还是得多注意细节!
请问您手动冲洗是怎么冲洗的?
sunpengwjh
原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:
折断的是区带电泳柱子还是电色谱柱子?
电泳
传感定位没有出问题吧?
cpudaxiao
userwzy
是不是样品盘位置与毛细管进口端没有一致,找工程师调整一下。
你可以在进样时,稍微打开放样品盘的那个门看看是不是位置不合适,注意是稍微打开(偷窥状),打开太多仪器就不运行了。
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:回答的很细致!
sunpengwjh
原文由 userwzy(userwzy) 发表:
您对这台仪器很了解,使用的贝克曼的仪器么?
