主题:【原创】原子吸收测三氯化铝中铁的含量
浏览0 回复11 电梯直达
艺术家
跪求:
在预处理中,称取三氯化铝1G再加入1:1的盐酸25ML,用水稀释至100ML,做原子吸收光谱,发现吸光度不稳定,并且火焰出现据齿状,原子化系统的火焰处出现的白色固体。
请问:用什么处理方法可以解决“吸光度不稳定,并且火焰出现据齿状,原子化系统的火焰处出现的白色固体。”这个问题?
非常的 感谢!!!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rome
是不是 溶液中的盐度太高,再有很怀疑白色固体就是三氧化二铝,此物质熔点高,在燃烧头出皙出,引起了你所谓的火焰分叉,吸光度不稳定。
所以建议先将三氯化铝分离出去再测定。
艺术家
是 啊 ,我 也 是这样认为的 。就是不知道用什么方法可以消除三氯化铝带来的 影响或除去三氯化铝中的铝离子,又不影响铁含量的 测定,请各位路过的高手指点指点,我急待解决,先谢谢各位了 !!!!
孤独走过
1\盐含量(此处是氯化铝)高了,在燃烧头堆积,火焰就会出现锯齿状,吸光度当然不稳定
2\氯化铝可直接溶于水,水解呈酸性,所以可不加盐溶解,直接加水定容就行,这同时也可避免氯离子的干扰.
3\先试测上述水溶液,如不行,再萃取分离铁后上火焰吧
2010/5/26 19:35:34 Last edit by hhq123
艺术家
我觉得“氯化铝可直接溶于水,水解呈酸性,所以可不加盐溶解,直接加水定容就行,这同时也可避免氯离子的干扰.”这个方法可行性不高,因为在原子化的时候氯化铝变为三氧化二铝和氯化氢气体。没有也不能解决“吸光度不稳定,并且火焰出现据齿状,原子化系统的火焰处出现的白色固体。”这个问题.
hunk
建议降低固溶量,降低酸度--有条件实施标准加入--不一定管用,但肯定能改善
chemistryren
盐度太高了,不能直接用火焰.估计得稀释后用石墨炉测.
孤独走过
原文由 艺术家(fxl8621) 发表:
呵呵,再次体会到人微言轻,论坛也一样
这只是一个建议,另外你可能不了解我所说的含义:
1、加了盐酸,被测溶液中氯离子浓度那么高,会有背景干扰,所以能不加盐酸最好。
2、燃烧变白有可能是三氧化二铝所致,但不是特异性因素,只要是高温类盐类物质都会。
3、氯化氢气体不管是谁引起的,如你所做的,大部分则是由你所加盐酸引起的,但请你注意,氯化氢本身倒不会引起什么火焰不稳定吧,要起作用的依然是氯元素,所以能不加盐酸就不加!
4、我说水解了显酸性,是因为则铁元素必须在酸性下测,否则会生成氢氧化铝与氢氧化铁沉淀,不利于测定。
5、再次说明,如以上操作还不行,就必须萃取铁后再测!
2010/5/27 19:24:35 Last edit by hhq123
孤独走过
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
如用火焰做盐度都高了无法做,石墨炉更难。
艺术家
原文由 孤独走过(hhq123) 发表:
呵呵,再次体会到人微言轻,论坛也一样
之所以说不行,因为三氯化铝很容易水解成为AL(OH)3和HL,在高温下更是会加速AL(OH)3的生成,并且还会变为高熔点的三氧化二铝,阻碍狭缝,产生锯齿状火焰,影响测定。如果不加酸,AL(OH)3会大量的生成,情况也许会更糟,在这里我不赞成加盐酸,跟没加效果差不多。
艺术家
我觉得必须加一种物质,消除三氧化二铝的影响,或者进行分离。
现在我们考虑的是加酸,但是现在还没成功。
所以看有没有其他的好方法,希望大家帮帮忙!!
在这里,我感谢所有在这里留言过的朋友,谢谢啦 !!!!
