主题:【求助】火焰测矿石中的金
浏览0 回复12 电梯直达
jq19840701
头晕,求各位大侠帮小弟解答一下这是怎么回事,我是用火焰法测量矿石中的金,测量过程:开机预热半小时后再点火预热十分钟能量平衡后开始测量,标准曲线每次都能做到三个9,测量大约二十几个样品后再反测标样时吸光度偏差很大,同一浓度的吸光度最大能偏差0.57,重复反测同一标样吸光度会越来越大,或者是越来越小,而且随着浓度的增加吸光度值的偏差成比例增大或减小,测量过程中没有断火,室温20度左右。
ldgfive
这属于灵敏度漂移现象,建议测试一定数量样品后,重新测标准曲线
鲜火腿
x345396114
Harrison
yzhlover
楼主样品前处理可能有问题,溶样里的基质太多了,AAS火焰法测矿石里的金一般是使用矿石焙烧--富集前处理,这样可以减少基质干扰,比如砷、硫元素就对金有很大干扰,矿石中的金含量本来就不多,如果一干扰,数据相差很大。
jq19840701
jq19840701
原文由 Harrison(gzh19871014) 发表:
燃烧头已经清洗过了,灯的负高压也正常。
popo
一是灯稳不稳定。
二是样品之间用王水体系冲洗一下。
三是一段时间之后检测一下校准曲线
四是可以开氘灯~~~主要是怕有的基体负责~~
8207567
呵呵
我主要也是做金元素的,铜矿中金的含量
我们的原子吸收太破了,吸光度波动很厉害,等待新机器
yitongyiqiwuyi
我是四川仪通,跟测金仪住雾化器,在测金的样品中含有盐,就出现你说的问题,后来改进了雾化器,就好了
