主题:【讨论】这个峰形变化咋回事?
浏览0 回复21 电梯直达
samanthalas
最近我们应用技术部给客户做一个样品,色谱柱是Ultimate XB-C18,5um,4.6*250mm,新柱子。
第一针谱图如下:
第一针系统评价
第二针峰形有所改善,在没有改变任何条件的情况下。
没有改变任何仪器条件的情况下,进了第三针,谱图和数据如下:
从第三针以后,峰形就一直比较好了。大家看看这种情况是咋回事?
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:很好的话题,欢迎讨论
huaibeijiayuan
柱子平衡时间不够,如果是新柱子,有可能是色谱柱内的保存液没有完全洗脱干净,以前也碰到一个梯度洗脱样品,柱子平衡好后,必须按照条件空运行一次,然后分析样品,分析效果才正常。
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2010/5/25 15:15:41 Last edit by huaibeijiayuan
chqiu111111
恩,我也觉得是因为柱子平衡得不够,还有就是你的进样量太多,峰的峰面积那么高,有时候柱子对峰型不是很好看。
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
lxx5052
柱子里边的杂质没冲洗干净了
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
小卢
保留时间拖后了约0.5min,峰面积没看到无法比较,但峰高变低了,因此我想你第三针是不是减少了进样体积或者稀释了样品的浓度呢?
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
快乐
samanthalas
可爱宝贝
毛毛儿
毛毛儿
想知道你的流动相都是什么溶剂配比的!估计这样大家给你分析更具体!
雪妖
多平衡一下,看看流动相是否和溶解样品的溶剂完全相容
应该不是什么大问题
解决了和大家分享一下
