润滑油脂国标要求的蒸发量数据及测定
摘要:
通用锂基润滑脂具有良好的抗水性,机械安定性,防锈性和氧化安定性等特点,属于多用途长寿命,宽温度使用范围的一种润滑脂。通用锂基润滑脂产品的国家标准GB7324--2010.
汽车通用锂基润滑脂由脂肪酸锂皂稠化低凝点矿物油并加有防锈剂和抗氧剂制成。该产品具有良好的机械安定性,胶体安定性,抗抗水性,防锈性和氧化安定性。使用与工作温度范围在-30~120℃的汽车轮毂轴承,底盘,水泵和发电机等摩擦部位的润滑。汽车通用锂基润滑脂的国家标准GB/T5671--1995。
极压锂基润滑脂是由脂肪酸锂皂稠化矿物润滑油并加入抗氧剂和极压剂制得的抗极压型润滑脂,使用工作温度在-20~120℃温度的高负荷机械设备轴承及齿轮的润滑,也可以用于集中润滑系统。极压锂基润滑脂产品的国家标准GB7323-2008.
根据国家标准的要求,以上三种锂基脂的蒸发损失要要求是99度,24小时测量数据不大于2.0%。测量这三种锂基脂的蒸发损失度采用的标准时GB/T7325。
SY7325润滑油脂蒸发损失度仪就是严格按照GB/T7325这个国家标准设计制作的,适用于测定在99~150℃的任一温度下润滑油或润滑脂的蒸发损失。
SY7325润滑油和润滑脂蒸发损失测定仪是根据GB/T7325《润滑油和润滑脂蒸发损失测定法》设计、制造的。适用于测定在99~150℃的任一温度下润滑油或润滑脂的蒸发损失。
仪器的测量方法是把放在专用蒸发器里面的润滑油脂试样,置于蒸发损失度测定仪中,通过空气流量计控制通过的空气的流量,热空气通过试样24h,根据试样的失重计算样品的蒸发损失。
