原文由 魔之帝王(Insm_4c2b1792) 发表:现阶段只能认为 Nogas与碰撞模式 不会影响 同位素丰度关系。
老师的意思是不是碰撞模式不会影响同位素丰度比的变化,那这样的话去干扰方程应该是可以加入的对吧?
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:感谢老师的精彩解答,非常感谢
例如 引入 6Li作为测试内标,总6Li信号= 内标6Li + 样品 6Li = 内标 6Li + 样品7Li÷12.30
即 内标6Li = 总6Li信号 — 样品7Li÷12.30
上面已经说了,由于质量歧视效应,7/6Li 在四极杆 ICP-MS 的实测比值通常超过 15
所以,精益求精的话,内标6Li = 总6Li信号 — 样品7Li÷15.xx
He模式下 同样也存在 质量歧视导致的 同位素实测比值,偏离 推荐范围 的现象。
