原文由 朙朙(xppcomeon) 发表:
我用乙腈和缓冲盐跑梯度跑的,这个鬼峰一直在12多分钟出现,我跑了空流动相,也是有这个峰,所以一直以为这鬼峰是缓冲盐梯度造成,在积分时,我都是选择这个保留时间不积分,以前都是这样做的,这个鬼峰吸收也就在40-50mAU左右,我的主峰都在2000-3000,以前都是这样做的。。
可最近,在一次偶然实验中我流动相缓冲盐瓶子装成水了,所以在跑空流动相时,我发现也存在这个峰,这说明这个鬼峰不是缓冲盐造成的,我怀疑我用的水有问题,可我换了好几种水还是这样,有的水直接跑流动相这个峰的峰高竟达到700mAU,严重的是今天发现在跑样品时这个鬼峰竟然达到了500mAU(我的主峰只有1800左右),而且在跑空流动相时这个峰的峰高是80mAU左右。。
现在实在不知道问题出在哪儿,是不是我这个色谱方法不好啊。。。这个鬼峰是怎么形成的。。怎么解决啊。。
这个是今天空流动相的色谱图。。大家帮我看看吧,谢谢
