趁着年后不忙的空隙,写一些小众的需求贴;今天我们说说如何来导出每个厂家仪器的原始数据,有需求的小伙伴们可以学习学习。
一、Waters的数据导出(我认为是在主流设备里较为复杂)
①.首先要有权限(即创建导出方法的权限),因为waters家的数据采取的是数据库的形式,我们就以一个数据包来作为示例讲解。
②.打开你要导出的数据包,点击鼠标右键。(如图1)
图1
③.点击“
导出方法”,会弹出方法编辑器,我们需要对导出的方法进行编辑。(如图2)
图2
a.点击“
原始数据”,输入好方法的文件名;
b.选择你原始数据的导出路径;
c.选择相应的样品信息,因为我们只要采集时间和采集点,所以一般就选样品名和通道说明(samplename在样品中选择,通道说明在色谱中选择)
④.信息都填完选好后,就保存该方法,然后选择相应的数据,采用导出方法进行数据导出(如图3)。因为我的存储路径是桌面,所以处理后就会在桌面形成一个arw格式的数据文件,小伙伴们是可以改成excel的后缀,然后就可以查看了。
图3
注:这里友情提示一下,最后采用结果里的数据进行导出,如果采用进样的数据导出,它会同时把压力的数据给导出出来。由于导出的数据名称是一连串的数字,易混淆。二、岛津的数据导出①.岛津的数据导出就相对比较简单,废话不多说,打开你的数据处理界面,在“
File”里选择“
Export Data”,并选择“
Export Data as ASCII...”(如图4)。
图4
②.在弹出的选择框中选择“
Chromatogram(LC)”,“
Output File”选择你要存储的路径,然后点击OK,就会生成你要的原始数据,以txt形式存储。(如图5)
图5
三、安捷伦的数据导出(有两个版本的工作站:EZChrom和Chemstation)
EZChrom工作站数据导出:①.先调出需要导出的数据,点击方法-高级,勾选启用导出,按照下图设置之后,再点击分析菜单下面的分析来执行导出即可(此时会在设置好的路径下生成一个ASCII 的文件)。(如图6)
图6
②.对原始数据点的换算,使用EXCEL 格式打开该ASCII 文件,导出的ASCII 文件截图如下(如图7)
图7
上图中的红色标注部分,采样频率Sampling Rate 指的是每秒钟可以采集1.690141 个点,那么每个点的时间就是1/1.690141=0.591667 秒钟,通常我们谱图的横坐标是min,将上面的秒钟换算成分钟就是0.591667/60=0.009861min。
一个点时0.009861,那么第二个点就是0.009861*2,第三个点就是0.009861*3……依次类推,总共有1014 个点,那么最后一个点就是(0.009861*2)min。
只要按照上面的方法将横坐标min 算出来加在excel 表格的另一列就好了。纵坐标如果希望还原成与原图一模一样的坐标关系,请在下面给出的一列数据中直接每个数据*Y Axis Multiplier(上图是0.000006),然后新生成一列数字即可。
Chemstation工作站数据导出(设备不在身边无法截图详细):①.file菜单下load signal,将数据调用出来,然后积分。
②.File菜单下export file,可选择导出DIF格式或者CSV格式(可兼容excel)文件,导出后的文件可以用excel打开,并重新作图。导出数据的存储路径及名称,路径可点击brows来更改。
③.工作站能够导出的数据如下:
(1) 积分结果
(2) 校正表
(3) 信号(原始点)
(4) 光谱
(5) 校正曲线
(6) 激活的图形窗口
(7) 表格
四、Thermo的数据导出①.打开序列,选择你要导出的数据,右键,点击“导出”(如图8)
图8
②.弹出的导出框里,在“父文件夹”选择存储的路径,导出格式选第二个“文本格式(原始数据)”,则会在你所存储的路径中生成一个实验当日的原始数据,以txt形式。(如图9)
五、总结以上就是一些主流品牌设备的数据导出,有需要导出做图的小伙伴们,可以参考并摸索,也欢迎留言讨论。
