主题:关于内标的选择,加入,计算及其技巧的进一步解释
浏览0 回复2 电梯直达
jiqimao
内标计算公式
C=(Isa*Cst*ISti*Csai)/(W*Ist*Isai*Csti)
C 是结果浓度(ng/g); Isa为待测元素强度; Cst是标准溶液浓度(ng); Isti 为内标在标准溶液中强度; Csai为内标在样品溶液中浓度(ng); Ist为待测元素在标准溶液中强度; Isai为内标元素在样品溶液中强度; Csti是标准溶液中内标浓度 (ng) ,W 是取样量 (g).
  公式 C=(Isa*Cst*ISti*Csai)/(W*Ist*Isai*Csti) 可以分为两部分,一部分是标准溶液浓度除以元素强度与内标强度的比值,即Cst/(Ist/Isti),与我们平常标准溶液计算是一样的,当然还要减去空白,另一部分是样品中元素强度与内标强度的比值Isa/Isai (也要减去空白),通常我们把标准溶液与样品中的内标加得一样,因此公式中Csai 和Csti 就可以略去,把上面两部分相乘再除以称样量,即是最后浓度。
  标准溶液不需要特别配制,平常用的就行,例如 标准溶液浓度是50ng/ml,内标是10ng/ml,样品中内标加入了500ng,那么通常标准溶液浓度可以是2500ng(Cst),500ng (内标,Csti),这样标准和样品内标浓度一样,Csai和Csti就可以略去,
  标准溶液的浓度可以设定为任何值,但它们的比值一定要一定,例如可以设定为50ng(Cst),10ng(Csti), 但这时公式中Csai 和Csti 不能略去。
  这样计算出来的样品浓度就是ng,是总的绝对浓度,不管你最后的溶液是多少毫升,其绝对浓度不变,即与体积没有关系。除以称样量(g)或取样量(ml)即是最后浓度。
  此方法的好处是不用清洗坩锅,不用定容(可以任意稀释),因为只要内标与样品溶液混合均匀了,其绝对浓度,相对浓度还是强度的比值都不随体积改变而改变。
  不知上诉解释是否清楚。
lovelisten
zhang--wuji
