主题:【求助】石墨炉测定铬的标曲问题
浏览0 回复24 电梯直达
woshiliuyueqiu
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
在用石墨炉测定铬时,标曲一直不成线性,所用浓度范围是0~60ug/L(0,5,10,20,40,60ug/L),去年测定时所用的标曲浓度范围就是这个,线性很好的。现在又做的时候就不成线性了,后面把标曲浓度扩大到200ug/L(0,60,100,120,140,160,180,200ug/L)才能成线性。这是什么原因呢?请高手指点,万分感谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chenqiao
sunmei
rome
灯 石墨管,自动进样器状态都是要考虑的原因。一般其他元素能做而只有CR元素不能测,那就是灯的原因,再有可以考虑做一下你的灰化原子化方法试验
ldgfive
cuicui761012
woshiliuyueqiu
原文由 cuicui761012(cuicui761012) 发表:
你的低浓度溶液不准确了
请教:低浓度和高浓度的标曲我配制的时候都用的同一个原液,是否最有可能就是这个原液放久了的原因,不准了。
scz021
AK-47(冲)
chemistryren
一下子灵敏度下降这么多,估计是灯或石墨管的问题.
dabian
