主题:【讨论】今天配Mg的标准溶液 制作标准曲线 发现空白很高
浏览0 回复31 电梯直达
蓝人
空白是4ml(1+1)盐酸 去离子水定容100ml
空白吸光度有0.0202左右
光去离子水的很低
这是不是说明所加的盐酸溶液中Mg含量高?
盐酸溶液不好
不知道大家有没有同样的问题
wnnzl
盐酸不过关是很有可能的,盐酸的杂质还是比较多的,为什么不用硝酸,难道需要介质匹配吗?
蓝人
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
一直用硝酸的,盐酸没试过
我这边标准都是用盐酸的
蓝人
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
NY/T 1974-2010
按照标准操作啊
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
你用什么调零的?
去离子水啊
那用1+1盐酸吧
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
你用什么调零的?
去离子水啊
那用1+1盐酸吧
然后空白就是零了
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
你用什么调零的?
去离子水啊
那用1+1盐酸吧
然后空白就是零了
是啊
ldgfive
