主题:【求助】走样的过程检测器信号突然下降,急......。
浏览0 回复23 电梯直达
kathy5329
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
液相是岛津20ATvp紫外检测器,买了4-5年,第一次出现走样的过程检测器信号突然下降,譬如有两个峰的检品,前面一个峰走得挺好,在中间基线显得异常平,后面那个峰就只有之前1/10不到的峰高,而且再进样就所有的峰信号都低,但是仪器自检波长ok,检测器重启也还是没什么信号值,但是放几天之后仪器偶尔会正常,难解,请求高手支招,等待中,急......。
推荐答案:三人行回复于2013/03/11
也许是检测池污染造成的。
补充答案:
lwy1988回复于2013/03/11
检测池污染吧。。。你的样品能完全溶于流动相么?
vip_pis
感觉像是灯能量低,也有可能是进样器和检测器中间某处漏液。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
kathy5329
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
换了新灯,检测器也拆下来看了,没有漏液
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
老多_小多
每次重复进样品都是这样吗?
你的色谱条件是梯度还是等度?
kathy5329
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
每次重复进样品都是这样吗?
你的色谱条件是梯度还是等度?
20%甲醇,等度,和条件关系不大,这个品种一直在做,5年来第一次这样,换其他的液相采用同一色谱柱没有问题的。
liufeilzu
我们以前angilent的也出现过类似情况,你看一下参比的情况,如果参比正常就是等的问题
该帖子作者被版主 houjjun5积分, 2经验,加分理由:应助
有水有渝
如果参比正常不是灯的问题,检查一下检测池的能量
该帖子作者被版主 houjjun5积分, 2经验,加分理由:有理
陈日月
三人行
也许是检测池污染造成的。
lwy1988
houjjun
