主题:【讨论】高浓度的样品——方法验证
浏览0 回复6 电梯直达
Mark斯基
样品含量的测定——浓度接近标准品的样品,如何做方法验证?这个我难道还得给它算检出限、定量限,做加标回收吗?搞不懂。。。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Mark斯基
本来标准品跟样品浓度是接近的,难道还要配5个点及以上的标准曲线?
m3180044
原文由 Mark斯基(v3084214) 发表:本来标准品跟样品浓度是接近的,难道还要配5个点及以上的标准曲线?
对啊,否则呢?拍脑袋瞎写吗?
Mark斯基
原文由 m3180044(m3180044) 发表:
对啊,否则呢?拍脑袋瞎写吗?
那你告诉我,检出限、定量限、加标回收怎么做呢
moviehua
请教问题是不是语气可以缓和一些,客气一下呢?还"那你告诉我.....",
夏天的雪
方法验证也需要做啊,方法验证验证的是方法,方法适应性要适应不同浓度的样品,如果生产过程中出现问题,样品中没有检出,或者仪器有问题,结果出现偏差,不做方法验证不一定能发现异常。而且高浓度的样品加标回收率就一定是百分百吗?样品浓度高可以稀释啊,稀释到合理的范围进行测定。
有水有渝
所有的方法都需要经过验收,楼主最好具体说明一下是什么物质,是否需要验证与浓度高低无关。
