主题:【求助】希望大家告知一下
浏览0 回复13 电梯直达
葉渃不知秋
请问一下,大家的A1260的0.5流速的压力大概是多大,我有点怀疑柱子进了气泡,对比一下压力。谢谢了
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助
zkitty
不同的柱子 不同的流动相 柱压也是不一样的 看看以前的图谱 柱压是多少 在详细报告里会有
symmacros
葉渃不知秋
原文由 zkitty(zkitty) 发表:
哦,对对对  见笑了 谢谢啊
葉渃不知秋
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱子规格?
不好意思 这个问题太逗了,见笑了
有雨的夜
其实如果担心的话,平时你可以截图,或者多做笔记,这样可以查一下,也不担心
武灵
与自己之前的检测记录比较一下。正如楼上有雨的夜老师所说,日常注意记录。
葉渃不知秋
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
嗯,谢谢。因为这次是刚换的流动相,然后跑基线总是感觉像波浪线一样
葉渃不知秋
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
嗯,多谢回复
夏天的雪
在正常的压力范围就行,仪器以及环境差异也会引起压力不同的。如果有仪器使用记录,对比一下差异比较好
