主题:【求助】调谐
浏览0 回复9 电梯直达
p3055048
7700在冷模式下调谐,把灵敏度调上去了,但是背景又高了,两者不能皆得,各位大神这是什么情况?自从这样以后,Li元素含量也高上去了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
光哥
Power降低到600~650,另外检查你的超纯水是不是有问题,amu=24这么高同时39  40  56并不高,有可能是水的问题
另外,功率高了背景必然也高
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2016/1/20 11:19:51 Last edit by xsh1234567
光哥
贴个参考参数图,以前版友贴过的,另外这个和ICPOES有啥关系?
tang566
楼主用的应该是安捷伦的 ICP-MS
将你的贴子转到ICP-MS版面,那里交流质谱的版友多。
p3055048
原文由 光哥(xsh1234567)发表:Power降低到600~650,另外检查你的超纯水是不是有问题,amu=24这么高同时39  40  56并不高,有可能是水的问题
另外,功率高了背景必然也高
好的,谢谢
p3055048
另外,功率高了背景必然也高
把功率调成了650但还是那样,怎么办?
p3055048
原文由 tang566(tang566)发表:楼主用的应该是安捷伦的 ICP-MS
谢谢,是的
光哥
原文由 p3055048(p3055048) 发表:
把功率调成了650但还是那样,怎么办?
你的水换了么?以前用7500cx和7700s的时候没感觉这么难调,除了40Ca麻烦点以外。不行的话就多换几次水,器皿也弄干净点
p3055048
把功率调成了650但还是那样,怎么办?
嗯嗯,水都是现接的,现在是背景很低,就是灵敏度上不去
阶前尘
手机版: 调谐
