原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:需要消解,不然有机的基体可能会抑制或者增强信号强度,这样对结果的准确性有影响。有机含量高了,仪器抗阻也大,不通氧也可能导致中心管有积碳。
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:只有 不到5%比例的 ICP-MS 配置 有机加氧气路模块;而这些 配了 有机加氧 的 ICP-MS,有只有 即,不到1%比例的 ICP-MS用户能回答你这个问题。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:医药类的还是建议参考药典的做,要不然神麻烦。。。话说这个药典上没规定?
原文由 ICPMS爱好者(Insm_eb33a07e) 发表:20%的乙醇你是怎么甄选的?据我经验医药行业ipa,nmp是最常用的,而且一般是纯溶剂。你20%乙醇就可以溶解,说明不是太难溶解,消解大概率可行,不建议你用有机进样。要知道进样系统换来换去的很浪费时间,没用过的话总是要摸索的。医药行业必须用有机进样的情况是注射营养液的Al,因为消解控制不了污染。供你参考
原文由 ICPMS爱好者(Insm_eb33a07e) 发表:样品不够的话可以减小定容体积,减少称样量。你这些元素做到几十ppt很容易,往有机进样方向想,属于路线错误。
