主题:【原创】用ICP-MS测异丙醇为何老熄火呢?
浏览0 回复11 电梯直达
pyj2yyh
ICP-MS测异丙醇为何老熄火呢?希望各位解答一二,谢谢!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
测有机溶剂时锥口积碳比较严重,容易造成锥口堵塞。还有通入有机溶剂时降低了等离子体温度,有些难电离的元素灵敏度下降!
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励帮助
阶前尘
防止熄火的话可以通一路氩氧混合气,比例为80%:20%,文献上说效果不错
金水楼台先得月
Tim
如果没有加氧气,大量积炭,当然要熄火啊;仪器带加氧控制系统吗
hunk
原文由 pyj2yyh(pyj2yyh) 发表:
在等离子体部分,由于碳的大量增加,等离子体阻抗大量增加,而加载的功率不变,使得等离子体不能继续维持---应该提高等离子体功率,提高等离子气及辅助气,降低雾化器流量,或稀释样品。另外貌似加载氧气的量不当的话会加大锥的损耗。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:讨论
2011/8/29 8:05:24 Last edit by hunk
pyj2yyh
popo
有机样品挥发性大,除了上述的一些注意之外,最好制冷。
百度一下全知道。。
开心
有机样品,尤其是挥发性大的有机样品,最好配低温制冷雾室(-10度以下的),这样可以抑制样品大量挥发。
另外使用内径较小的炬管,如0.8或0.5mm的。
当然如果有配通氧系统,那更好了。
xianxw
IPA直接稀释10倍可做,或低温蒸干HNO3萃取也可.只是别真蒸干了,留一小滴,其实回收率还不错.
