主题:【已应助】ICPMS测试Ba及在线内标漂高问题
浏览0 回复14 电梯直达
四年
仪器为ICAP QC,仪器本身使用频率不高,倒是经常在测试中遇到各种问题。。
最近测试时发现Ba元素在做标准曲线点时相对标准偏差太大,特别是最近一次测试,都已经不成线性了。。标液是3%硝酸基体,EN71-3中的17种元素加钼,浓度点为1,2,5,10,20ppb,大多元素的线性能在0.999以上,模式为KED模式。
在线内标漂高的问题:内标为30ppb的Y标,响应值为280000CPS左右,开机稳定半小时后,开始测试样品后,测试过程中内标回收率持续升高,回收率在110%-140%左右,包括回测的标准曲线点,仪器室温湿度控制在22-25度,湿度为50%-65% 。
标线不成线性的问题现在发现一个可能的原因了,我这边这一批瓶子都只是用自来水超声清洗两次后,然后用超纯水冲洗而已,前段时间只是测溶出铬,所以清洗的时候偷懒了。今天测试了一下自来水中的Ba浓度大约在10-20ppb左右,瓶子有很大可能被污染了。但是今天我配制Ba的单标,用5ppb和10ppb的标液连续读数,依然发现有几次读数的RSD值超20%。
在清洗了进样系统和瓶子子以后,但是没洗锥,调谐的时候却发现所有元素的强度都上去了,就是运行性能报告时所有元素的RSD指标全部Fail了。今天又做了一次测试,Ba的曲线已经能达到要求了,但是结果RSD偏大的现象依然存在,在进标液和进纯水的过程中出现了以下的现象:
标液:
纯水:
可以看到都会有出现突然的尖峰。
推荐答案:阶前尘回复于2014/09/23
走酸冲管路吧,如果有下降趋势说明确是管路的原因!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
yechen1984
楼主,你的内标溶度会不会太高了,这样对样品有明显的稀释, 建议降低内标溶度试试看.
platinum
确实高啊,都高过曲线的最高点浓度了,一般和曲线中间点浓度相当。
jiasheng
狼牛牛
做Ba感觉没必要用KED模式啊!仔细排查进样系统的问题。
深度11034
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
调谐的时候双电荷正常吗,试过标准模式如何。
今天看了下我们调谐的时候没有用双电荷指标,测试的时候没试过标准模式,主要是以前KED模式是没有问题的,慢慢的就变的很差了。
今天配一个单标试一下。
2014/9/17 16:33:05 Last edit by btxg1985
深度11034
原文由 yechen1984(yechen1984) 发表:
内标浓度配这么高主要是以前担心响应强度低造成RSD过大。
深度11034
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
所有元素都用KED模式主要是为了节约时间,今天配个单标试试。前面雾化系统一般做三次样左右就会清洗。
timstoicpms
内标浓度的高低,会对样品中待测元素有稀释?你这说的哪跟哪啊。
用三通在线加入内标时,Thermo ICP-MS是 2份样品:1份内标,这的确会让待测溶液被稀释。
He模式下,经三通混合、进入雾化器时 内标浓度40-50ppb是合适的。楼主目前使用30ppb,2:1稀释后,进入雾化器时只有10ppb内标,非但浓度不高,反而还低了些。总不可能测 0.5ppb Cd 时,你只用0.5ppb 的In做内标吧?
狼牛牛
原文由 深度11034(btxg1985) 发表:
哦,明白了!我说仔细排查进样系统不是指是否干净,指的是进样是否流畅?进样管这些压的松紧是否合适呢?
深度11034
进样还是很流畅的,管路中没有看到气泡,雾化器我单独拿出来开雾化气运行时雾化效果还是比较好的,没有观察到明显的波动。我用5ppb和10ppb的Ba单标连续读数20次,去掉那几个RSD值在20%以上的数据,其他数据的整体偏差基本在5%以内,昨天又把所有的东西从重新洗了一遍,今天再配一个Ba单标试试。我的单个测试数据是3次读数的平均值,每次读数扫描30次,驻留时间0.02S,所以每次读取数据的时间是很短的,那些RSD值超20%的三次读数比较明显的就像是有两次的强度读数比较接近如30万左右,另一次的读数就在40万以上或者更大,能造成这么大的RSD值应该和进样管的松紧影响不大。
2014/9/17 9:29:22 Last edit by btxg1985
