问题描述:进样系统维护,进样管与泵管,雾化室,矩管,三通等?
解答:
进样管与泵管,视情况更换,我们一般是看管的弹性与吸样过程,如果已经没有弹性,吸样断断续续的,那就必须更换了。还有在未点火期间保持泵夹松弛。雾化室与矩管、中心管的维护,如果不是玷污严重,一般就是拆下来用纯水冲洗一下,点矩前保证矩管、中心管是干燥的就行。三通的维护。三通也是极易堵塞的地方,尤其是样品有一些絮状物时,容易在此堵塞。我们是使用注射器吸一些无水乙醇,往三通某一个口打进去,看其他两个口的出水情况,一般都能通开。以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS实战宝典》
