原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICPMS测硼的方法验证,可以依据《GB/T27417合格评定化学分析方法验证和确认指南》中典型性方法确认参数的选择,见附件,方法验证项目主要做 检出限,定量限,线性范围,测量范围,准确度,精密度等 对于其介质选择及其曲线,具体联系你测试标准方法,比如附件资料土壤样品中有效硼测定,其介质可以是蒸馏水,曲线浓度可以是0.5/2/5/10/20(单位:ng/mL),测B元素需要考虑其残留记忆效应,其标液储存需要塑料材质器皿,比如PP材质塑料螺纹盖瓶子,测试中需要排除水,器皿等空白硼元素影响,加大清洗管路等。我目前是测水质中硼,用过哪几个浓度建立标准曲线吗
原文由 小朋友的坏叔叔(Insm_e93bd437) 发表:1、标准曲线最低点浓度不宜过低。(最低点5-10ug/L)2、标液临用现配离心管储存。(玻璃容量瓶亲测问题不大,但配好后需立即转移,最好现配现用、注意水质及酸纯度)3、仪器建议每次做之前维护清洗进样系统,雾化器、雾化室、矩管、采样锥、截取锥。尤其锥面必须洁净。(Agilent7850,其他型号仪器参考自己的维方式,目的时清洁)4、点火进标曲空白前大量纯水冲洗进样管路,空白清洗系统时硼CPS降越低越好。5、内标Li6跟Rh103均选、氦气模式跟no gas模式均选。比较选优即可。受教了,不过我用的是PE的
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICPMS测硼的方法验证,可以依据《GB/T27417合格评定化学分析方法验证和确认指南》中典型性方法确认参数的选择,见附件,方法验证项目主要做 检出限,定量限,线性范围,测量范围,准确度,精密度等 对于其介质选择及其曲线,具体联系你测试标准方法,比如附件资料土壤样品中有效硼测定,其介质可以是蒸馏水,曲线浓度可以是0.5/2/5/10/20(单位:ng/mL),测B元素需要考虑其残留记忆效应,其标液储存需要塑料材质器皿,比如PP材质塑料螺纹盖瓶子,测试中需要排除水,器皿等空白硼元素影响,加大清洗管路等。多谢多谢。
原文由 小朋友的坏叔叔(Insm_e93bd437) 发表:氦气模式下B的灵敏度都快没了
