主题:【求助】为什么做出的值与参考值不符合?
浏览0 回复17 电梯直达
nhliang
最近新来了一台ICP-MS,我们没熟悉几天,领导就急于开始工作,测的元素是Ti、V、Cr、Co、Cu、Zn、W、Mo、Sn、Pb、Ni,测的国标样V和Cr的值都不符合参考值,我们是用HCl、HNO3、HF、HClO4分步加酸溶样的,大家看看有什么问题?V选的同位素是51,Cr选的同位素是52,求指点
该帖子作者被版主 阶前尘4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
金水楼台先得月
timstoicpms
原文由 nhliang(nhliang) 发表:
你用到了含Cl酸!
35Cl-16O  多原子团干扰 51V
35Cl-16O-1H  多原子团干扰 52Cr
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:探讨
2011/8/16 16:57:02 Last edit by timstoicpms
abcdefghijkl123
abcdefghijkl123
“你用到了含Cl酸!
16O35Cl 干扰 51V
16O1H35Cl干扰 52Cr ”这个用碰撞反应池不是可以消除吗
nhliang
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
什么样品,是地质样品吧。
是化探样品,元素比较多,然后领导催的比较急,考虑的不周全就上马测了
nhliang
什么样品,是地质样品吧。
nhliang
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你用到了含Cl酸!
35Cl-16O  多原子团干扰 51V
谢谢,我们试着不用盐酸试试
nhliang
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
“你用到了含Cl酸!
16O35Cl 干扰 51V
仪器型号是美国热电的X2,有碰撞池,领导是个外行,要求一起测,分开测说费时费力,比较无语,而且Ti的含量比较高,稀释倍数也不够,有人用250倍,我屡次说都无效!
timstoicpms
这个用碰撞反应池不是可以消除吗
楼主补充了一句“化探样品”。
abcdefghijkl123 你可能不了解国内化探测试的情况 (地球化学勘查测试) :每天测试1千多个样。测完第一个样,把进样管插到稀硝酸里1-2秒钟,立马插进第二个样……
这种“高效”测试,怎么可能用碰撞反应池技术。
阶前尘
碰撞反应池的消除也不是绝对的,样品量大,耗费时间长,锥会脏的,加内标可能好些。
我上次做了一批样,内标随着时间的变化蛮剧烈的。
