主题:【已应助】ICP-MS测B
浏览0 回复12 电梯直达
浪跡天涯
最近开始接触ICP-MS,感觉比原子吸收测的准确的多,但是测B的时候空白很高,而且cps值很低,200ppb的B信号值还不到2000,请问ICP-MS测食品中的B有什么好的方法么?
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
光哥
200ppb的B信号值已经到模拟的模式了,当然只有2000cps
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/5/25 8:32:08 Last edit by xsh1234567
moviefan
硼是有记忆效应的元素,且易受环境污染。
注意器皿量具的清洁,最好用石英或塑料材质的器具,土壤样品、玻璃纤维材质的滤膜滤筒的硼本底值非常高,做完高浓度的样品一定要注意清洗进样系统,可以用“纯水-稀氨水-纯水-稀硝酸-纯水-稀氨水……”交替做清洗。
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:讨论
2015/5/25 8:58:15 Last edit by moviefan
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我感觉他 是用He模式测B,所以灵敏度骤降。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
hsu3109
原文由 浪跡天涯(v2974119) 发表:
一般測Boron建議你用mass11,除非你要測的樣品是含有機物,再用mass10,
ICP-MS用No gas去分析即可,你的機台達不到是因為,你沒用過low boron
的upw,附上我家最低的Boron
hsu3109
光哥
原文由 hsu3109(hsu3109) 发表:
这是millipore的哪个型号纯水机,配的哪套柱子的呢?
Shywoodey
应该是Milli-Q加了去硼的柱子吧
阶前尘
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
我支持这个解释
阶前尘
200ppb,2000cps,没这么差的灵敏度吧,即便氦模式下也不至于啊!
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
10cps/ppb,He模式下轻质量灵敏度差不多是这样的。除非你He模式调谐时 透镜参数倾向于 轻质量灵敏度。
手机版: ICP-MS测B
