原文由 老兵(wangliqian) 发表:就算是校准过的,长期的加热,特别是在监测频次较多的情况下,体积的变化是较明显的,而且常有爆裂的现象。用检定过50.00ml单标移液管校验过,有时误差是是肉眼可以明显看出的的。特别是作标样时,不知道为什么总磷的标样不确定度都很小(相对标称值),我个人觉得这点体积变化造成的误差,不敢保证远远小于实验室内准确度和精密度的允差。没用过进口的玻璃仪器,听说他们的热膨胀系数小,不知道好不好用。
这点体积变化造成的误差,远远小于实验室内准确度和精密度的允差。当然要保证样品定容体积的一致,可用检定过50.00ml单标移液管校验。
