主题:【讨论】如果离开先进的仪器,你的检测结果是完全正确的吗?
浏览0 回复18 电梯直达
东北生长的苹果
现在科技越来越进步了,各个环境监测中心的仪器设施也越来越先进了,在网上、书刊上,我看到越来越多的分析仪器,有的看到过,有的都没听到过。都知道用仪器测试,既方便又快捷,而且省时省力,结果也更准确,但有些分析室的仪器还是很旧的, 譬如我呆的监测中心。我们这有一台紫外分光光度计、一台原子吸收、一台测汞仪、一台721E型可见分光光度计,容量法的项目我们现在还在用滴定法来做,基本上所有的贮备液都是自配的(除酚、汞、铜铅锌镉铁锰以外)如:砷、氰化钾、总磷、总氮、氨氮、六价铬、硝酸盐氮、氟等,而且我们每年用标准物质做盲样考核,都可以在范围内(这是值我自豪的,别看我们都是手工,但不比仪器差)。我想问一问大家,如果没有这些先进的仪器,让你们都从配贮备液、标定这些基本做起的话,你们敢保证你们做的结果是在范围(标准物质)内的吗?请大家说说你们的各个项目都是用什么方法、用什么仪器来分析的吧。我没有太多的积分可以投票悬奖,就看大家是否感兴趣了。
我先说一下我们分中心的项目分析吧。
1、硫酸盐、氯化物、钙、镁、总硬度、总碱度、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量,这几个容量法的项目都是全手工滴定,化学需氧量是回流两个小时,每个月15个站。
2、氟化物、总磷、总氮、总砷、六价铬、硝酸盐氮、氨氮、总氰化物,都是用分光光度法,总磷总氮的消解是用高压锅121度30分钟;总砷是DDC银分光光度法,用无砷锌粒反应一个小时;硝酸盐氮用坩埚是在水浴锅蒸干,然后用搅棒研磨后再加试剂比色;总氰化物是我的项,氰化钾贮备液是自配的,硝酸银的浓度是标定的,氰化钾的中间液和工作液是标定后计算稀释备成的。
3、铜铅锌镉铁锰是用原子吸收分光光度计做,汞是测汞仪做,硒目前还做不了,没有原子荧光。
每到1月、7月配贮备液的时候,是大家最忙碌的时候,有的要烘,有的要蒸,就像我师傅称的三氧化二砷,我好佩服师傅的,都可以配的很准,我就会紧张,以前我们没有电子天平,是那种机械天平,就调零就要调半个多小时,再赶上7月份的夏天,配贮备液简直是一直罪过。
大家有兴趣的话,说一说,你们的贮备液是自配的还是买现成的,你们的分析是用什么仪器,顺便也晒晒你们的先进仪器楼!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
有的化学分析法虽然操作麻烦,但还是比较经典的.能做准.
vanvan
是啊,有些物质的测定还是采用传统的化学分析方法的。比如镍的测定。
太白金星
仪器法最大的弱点是受电子元件的参数变化产生误报。
ldgfive
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
说的对,不是什么测试都要依靠先进的仪器的
雾非雾
chy813
仪器分析精度高,但准确度不如化学分析法。你们的检测方法选择基本和我们选择一样,只不过我们所用基准物质都是国家标物中心的标准物质。
东北生长的苹果
原文由 chy813(chy813) 发表:
想问一下,你说的基准物质是不是贮备溶液啊.国家标物中心我买过一次,是水中氰的标准溶液,塑料瓶的,80mL的,80块钱,保质期半年,我一口气买了4瓶,到家一看,还有三个月就过期了,我当时哭死的心都有了,本来一买这些东西我们局长就要像打人似的,还一下子浪费了,好几百块钱,以后,我就再没买过氰化物的贮备液了.我只是觉得不管科技如何进步,至少咱们的基本功是应该练的炉火纯青,所以我建议,分析测试部门的新手不应该直接让他使仪器,应该从基础学起.
今明后
仪器分析能够解放操作人员,但不是一定就很准确,与操作者的技术水平和仪器的性能有关;也可以说用好了是你在使用仪器,用得不好就是仪器在用你。
土老冒豆豆
我们的贮备液,都是自己配的。还有现成的可以买的啊?
今明后
我们的标准液绝大部分也是购买的,但像有些标准液比如用量大的、不稳定的就自己配制,用购买的标准验证一下就可以了。
