主题:【已应助】求助 求助 水质 氟化物的 氟化钠标液有没有毒
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_1baf0911
我知道氢氟酸有的腐蚀性很强。请问氟化钠标液中的氟离子浓度那么高,也具有强腐蚀性吗?
推荐答案:老兵回复于2020/08/25
根据《污染物字典》给出的氟化钠毒性分值是10分,氢氟酸是100分,而砷和汞的毒性分值都是10000分,氟化钠不是氢氟酸,因此可以说氟化钠的毒性极小。再说水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB 7484-87)的氟化钠标准储备液和使用液的浓度分别是每毫升100微克和10微克 ,因此其毒性和腐蚀性可以忽略不计。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
氟化钠属于化学品,是有一定毒性的,水溶液呈弱碱性,溶于氢氟酸而成氟化氢钠,能腐蚀玻璃
砂锅粥
量少问题不大,毕竟这个东西很多牙膏里面有添加。
但如果浓度很高,且在水溶液中会水解成氢氟酸,所以危害还是有的,避免直接接触。
歌名
氟化钠没啥毒性,你说的浓度很高是多少?1000mg/L真的就是实验室内觉得高而已,
老兵
登录后查看全部精彩内容
Insm_1baf0911
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
好的,做好防护措施
Insm_1baf0911
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,还是要小心点
Insm_1baf0911
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
买的是1000mg/L,自己配置的100mg/L,看到你们都是毒性不大,做氟化物的惧怕心理就少一点点了
Insm_1baf0911
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的,我也去看看污染物字典,仪器信息网上有分享吗?普通网页上好像都不能下载
