主题:【分享】分散液液微萃取-气相色谱-质谱快速检测饮用水中7种挥发性碘代消毒副产物
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
目的 建立分散液液微萃取-气相色谱-质谱联用法快速测定饮用水中一氯一碘甲烷、碘乙腈、二溴碘甲烷等7种挥发性碘代消毒副产物。方法 水样加入无水硫酸钠后迅速注入经混合的二氯甲烷及甲醇溶液分散萃取,涡旋震荡并离心后,取二氯甲烷沉积相直接进样,经DB-5MS毛细管气相色谱柱分离,采用选择离子监测模式检测7种碘代消毒副产物。结果 采样二氯甲烷作为萃取剂、甲醇为分散剂提取饮用水中7种挥发性碘代消毒副产物,方法富集因子为69~129,7种物质在DB-5MS色谱柱上分离良好,各物质线性范围为0.3~50μg/L,相关系数均大于0.996,检出限为0.16~1.42μg/L,定量限为0.48~4.26μg/L,低、中、高三水平加标的平均回收率为75.2%~119%,相对标准偏差4.1%~10.5%。结论 建立的方法采用分散液液微萃取提高了水样的提取效率,该方法高效简便、灵敏准确,可用于饮用水中7种挥发性碘代消毒副产物的快速检测。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
