主题:【讨论】预处理的空闲时间,你会做什么。
浏览0 回复11 电梯直达
东北生长的苹果
16那天,我把CODcr回流上后,我就去给总氮比色,这时,冷凝管从中间断开,自来水哗哗地流了出来,全都进了加热套里,我在关闭加热套的过程中被电狠狠地打了一下
在水样的分析过程中,常常会做一些预处理,比如回流、消解等。那么在等待回流的过程中,你会一直守在旁边还是利用这段空闲时间去做别的实验呢。如果就在旁边看着回流,那么时间就浪费了,可是如果利用这个空闲时间去做别的,总是会有一些突发的情况出现。该如何来选择呢。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
喔啦啦
水星
东北生长的苹果
可是不光是做这一项分析吧,我每次都要回流三遍,至少要两天,难道我两天后再做其它的项目?
arvid2007
symmacros
在等待回流的过程中, 去干别的工作,例如数据处理,并不时的去观察是否正常。
sunjun0620
在等待回流的时间,去干些别的话,刷洗、准备别的项目,但会交代在此的同事看着点,自己也不时来来回回的,没发生过楼主的事故。
whuisvfg
换个测定装置吧,使用空气回流管就不用担心冷却水的问题了,可以放心干其他的事。
last1
经常做着实验 就忘记了上个实验还在进行 ,搞得最后还要处理麻烦事。后来就非常小心了  一心几用 。勉强还行。  这个主要还是看做什么实验,操作步骤如何,是不是合适长时间要看守...一般的实验都没那么要紧的。
马踏飞燕
还是建议空闲时间等待,预处理的过程也是实验很重要的一部分啊
小兵哥
LZ的做法是对的,冷凝管破裂是突发偶尔现象--
这是不应该去反思你做实验的习惯方法上去...
