主题:【求助】总磷实验问题
浏览0 回复9 电梯直达
胖小猪笨笨
前几天我们检测中心测了一个水样(化工污水),水样很清澈没有沉淀,移取水样和加试剂是都很正常,消解完成后水样有很多沉淀物,我想请问各位坛友这主要是什么物质引起的?
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
luckyxiaoyu
peiliming
应该是水里面的金属盐类引起的吧,水质硬度高,加热后就容易出现沉淀。
胖小猪笨笨
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:
浓度很高也会生成沉淀
我们经常做这类实验,看颜色浓度是不高的,
胖小猪笨笨
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
那改怎么做啊,有沉淀的话就没法用光度法比值了,
vvsq136
沉淀物是白色的吗?如果是可能是氯化银的沉淀,水样里面氯离子含量过高,消解后生成氯化银沉淀,如果氯离子在4000以下,用Eg试剂就可以解决这个问题。
peiliming
如果水里面的金属盐类含量很多,比如:铁、铝、钙都会和磷酸形成不溶于水的磷酸盐,造成负干扰,这种情况下,应该用硝酸-高氯酸消解样品,再做实验。
我想问可不可以过滤的啊。加了抗坏血酸也溶解不了吗
胖小猪笨笨
原文由 妮(v2721409) 发表:
是怎么过滤,是把水样过滤,还是把做完的过滤。水样我们实验之前都过滤了,就是正常的滤纸过滤之后没有什么效果
原文由 胖小猪笨笨(v2687196) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
消解完的吧
手机版: 总磷实验问题
