主题:【求助】原水锰含量检测
浏览0 回复8 电梯直达
szmliang
各位,有没有做过锰的,在前处理的时候有没有过滤,影响结果的因素有哪些?我用的过硫酸铵氧化法测的总是比原子吸收的偏高好多,请高手指教。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangsht4
我们用过硫酸铵分光光度法都是消解完毕后过滤,然后再加入过硫酸铵的。
原子吸收直接样品离心后上机检测,理论上分光光度法检测结果是要高一些,因为包含了一部分可消解悬浮物中的锰含量。
chemistryren
szmliang
过硫酸铵法测的就是总锰,过硫酸铵的加入量应该是过量的,但是怎么判断是否过量呢?一般我是加2~3克的。
szmliang
原文由 wangsht4 发表:
谢谢,试过了,不过滤和过滤差很多,不过滤的有0.4mg/l,过滤后只有0.1了。所以还是要过滤后再加过滤酸铵氧化。原水是这样,但出厂水就不用了吧?
ldgfive
chemistryren
原文由 szmliang 发表:
原文由 wangsht4 发表:
才相差这么点啊。我们这里泥沙多,不过滤测总锰得20多呢。
szmliang
原文由 chemistryren 发表:
原文由 szmliang 发表:
原文由 wangsht4 发表:
这么大差距倒没试过,我们用的是水库水。
另外,你们是否用过甲醛肟法测定出厂水的锰啊?有的地方说出水0.05mg/l就已经是黄水了,所以用甲醛肟方法测定,因为该方法的最低检出限是0.02mg/l。
chemistryren
原文由 szmliang 发表:
原文由 szmliang 发表:
原文由 wangsht4 发表:
这么大差距倒没试过,我们用的是水库水。
难怪了,水库水基本没什么泥沙,过滤与否的差别应不大。
