主题:【讨论】NO2污染属于一次、还是二次污染?
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
大气中的污染物NO2,应该属于大气污染的一次污染还是二次污染?
为什么?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
zhangyong1803
二次污染(光化学烟雾)是由汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物,在阳光的作用下发生化学反应,生成臭氧(O3)、醛、酮、酸、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象叫做光化学烟雾。
定义是这样的。另外二氧化氮遇水还会反应的。就那么理解吧。
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:回帖有奖
chemistryren
原文由 zhangyong1803 发表:
二次污染是个广泛的概念。指的是一次污染物在环境中受到周围条件变化的影响而使自己形态发生变化后再次对环境造成污染。
社区=冬季=
原文由 chemistryren 发表:
那么NO2是不是二次污染呢?
太白金星
原文由 lylsg555 发表:
那么NO2是不是二次污染呢?
严格地说不算!
社区=冬季=
原文由 jingsheng 发表:
原文由 lylsg555 发表:
那么NO2是不是二次污染呢?
严格地说不算!
但是我看书里介绍说是算的
chemistryren
我认为二氧化氮本身不算二次污染物,但它会转化成硝酸或亚硝酸等形式,形成二次污染。
太白金星
二氧化氮本身不产生污染危害,与水溶于后变成酸(雾),形成危害。一般酸性气体都有这个问题,那么都是二次污染物?
太白金星
对于一次污染物和二次污染物的定义是这样的:
一次污染物是指直接从各种污染源进入大气,且在大气中保持原有的化学性质如二氧化硫、氮氧化物等;二次污染物是指在一次污染物之间或大气非污染物之间发生化学反应,如光化学烟雾、臭氧等。
简单
原文由 jingsheng 发表:
定义应该是这样的:
一次污染物:有污染源直接排放到空气中,且未发生化学变化的污染物质叫一次污染物,如燃煤燃油排放的SO2、NO、CO等均是一次污染物,有化工生产过程排放的SO3、NO2也是一次污染物。
二次污染物:有污染源排放出的一次污染物进入空气只能够,在物理、化学作用下,发生一系列化学反应,形成另一种污染物,叫二次污染物。如SO2进入空气中,被氧化生产SO3,SO3与水反应生成硫酸。这过程中的三氧化硫,硫酸均是二次污染物。
综上所述,对于一次污染物和二次污染物的界定,重要看污染物是否是由化学反应所产生的。
要具体问题具体分析!!
Last edit by donglimin_12138
峰 (Davon)
原文由 donglimin_12138 发表:
要具体问题具体分析!!
请教一点,上面的例子中,直接排放出来的SO2是一次污染物,SO2被氧化后形成SO3,SO3则是二次污染物。如果产生的SO3,在与水反应生成硫酸酸雾,硫酸酸雾仍是二次污染物。也就是说直接排放出来的污染物是一次污染物,一次污染物经过反应后,产生的污染物均为二次污染物,不论它经过多少次的反应?
是不是这个意思?
