主题:【求助】AFS-230E做汞时曲线上的点荧光值很低,样品一个都测不出,全是0
浏览0 回复5 电梯直达
zhuoran96
用北京海光的AFS-230E原子荧光光度计做汞时,曲线的点是0.1  0.2  0.4  0.8  1.0,第一个点荧光值才四十几,其他各点荧光值也很低,但是线性蛮好的,测样品时,荧光强度都为0,用曲线上的某个点当样品测,结果也为0,做砷和硒时是正常的,炉丝点火正常,甭管也是好的,没有漏液,请教各位高手,怎么回事啊?
大漠孤洲
测砷硒是正常的,说明仪器没有什么问题,在测汞时你的仪器条件是多少啊?还有你说样品测的都是零,这是扣除样品空白之后的,你的样品比样品空白还低,这样扣除后就是零了。解决办法:适当调整仪器条件,让1.0这个点在1000左右,让灵敏度高点,你测样品是零,可能是样品前处理方面的原因导致空白比样品高,也可能空白被污染,还有测完标曲后,最好有载流冲洗下管路再测样品空白及样品,这样能减少管路因吸附左右带来的误差!
zhuoran96
原文由 niufm85 发表:
条件:负高压280,灯电流15,1.0这个点测出来四百多,空白做出来跟以前比蛮正常的啊,每次测完标曲后都会用载流清洗的,样品前处理也是跟以前一样做的,最奇怪的是我做了曲线后再拿0.2这个点当样品做,测出来也是0,标准空白和样品空白是差不多的
chemistryren
灵敏度是低了些。但不应该后来测的全为0啊。测砷硒既然正常那应该不是仪器的问题。
飘渺的风
原文由 zhuoran96 发表:
原文由 niufm85 发表:
灯电流太低了,海光的仪器汞灯电流低于20,灵敏度就差了。
Insm_90c74810
楼主是如何解决这个问题的 求分享 我这边这遇到这个问题
