主题:【求助】请教砷标准溶液的问题
浏览0 回复12 电梯直达
alusia
最近学习国标5009里的食品中砷的测定,发现里面提到砷的标准溶液,又提到三价砷标准溶液,请问各位大侠,这个三价砷标准溶液通常也是直接买来的吗?还是自己用卖的那种砷标准溶液来制备呢?多谢了。
hiei
原文由 alusia 发表:
通常是直接购买有证的国家标准元素溶液,然后自己稀释到使用液的浓度就可以。
zhx_fs_ln
苏豆
chemistryren
alusia
感谢各位大侠回复,那就是说我买的那种砷标准不是一样的了?要专门买 三价砷 标准溶液才行。是吗?
hiei
原文由 alusia 发表:
买砷元素标准溶液就可以。
chy813
直接买砷标液,我在国家标准物质中心买过水中砷的标液,相信也有食品的。
ypp686
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
原文由 alusia 发表:
标准买来的浓度往往很高的,我要稀释一定浓度保存的话在稀释过程中要加硫脲吗?还是直接用硝酸作为介质定容就可以咯?一般稀释过的标准溶液可以放多久哦?
wpl369
原文由 ypp686(ypp686) 发表:
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
原文由 alusia 发表:
刚买来时基本是三价的,但在保存过程中难免被氧化,所以配制时还是要加硫脲吧
jiameng-880411
我也有同样的疑问啊。我要同时测总砷和无机砷。可以就只用砷单元素标准溶液来做标准曲线吗?
