主题:【求助】问题罕见,情况不妙,求助大家
浏览0 回复7 电梯直达
wadib27
做Hg,做了一个消解的土样,以前没做过消解的样,结果进样发现空白和样品都高的离谱,稀释几万倍还是没有看到底。
然后这一天结束
第二天在做就发现走载流空白总是马上出一个小高峰,然后平了,荧光值不高600-800,但总也不稳定。然后水样和空白都在0左右。
换As做,载流空白荧光值只有2-4,平时是60左右,也不能做了
是否是严重的污染?怎么办?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
shiyanshi
估计管路都污染了,你可以先把仪器条件都降到最低,然后测下空白,看看荧光值有没有变化,就怕是你的仪器污染的太厉害了,软件上数值显示是有上限的吧,超过上限的数值都是不正常的,降低仪器条件就知道600-800是不是真实值了,前面出峰的话估计是载气管,或者反应块污染严重,拆下来用酸泡一下。原子化器的石英管也用酸泡下吧。最好先找到污染源在继续实验吧,要不刚洗好的仪器又得污染
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
水星
把所有的管路拆下来用稀盐酸泡一个晚上
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:应助~
wangjunyu
把进样管道和石英炉都换下来用10%的酸进行过夜浸泡
wufenyut
yyqhyn
雨木霖
管路等不怕酸的零件可以用1+1的硝酸泡,效果会强很多
一些耐酸性差的零件用1+9的盐酸或者硝酸都可以
wadib27
